Zamieszczone przez Garret
Zwieszenie - co to może być?
Powiem tak , wymieniłem amortyzatory, sworznie,końcówki stabilizatora, tuleje metalowo-gumową w wachaczu a luz pozostał. Przy pokonywaniu nierówności z prędkością rzędu 2-5 km/h słychać jakieś klekotanie. Także przy gwałtownym naciśnięciu hamulca przy zatrzymywaniu coś jakby chciało wyskoczyć, słychać tak jakby zerwanie.
A poduszki stabilizatora wymieniałeś? Bo przy wyrobionych poduszkach to stabilizator tak stuka.Co za luz? Na kierownicy? czy chodzi Ci o luz w zawieszeniu który jest przyczyna tego stukania?Zamieszczone przez Dżako28a luz pozostał1,8T AGU RS Look
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34565
4 dni temu wymienilem gumy stabilizatora, bo mnie szlag trafial jak przy 40-50 km/h slychac bylo stlumione stuki na poprzecznych nierownosciach. wiec, wymien je, jesli nie wymieniles.
gumy kosztuja jakies grosze, wymiana w warsztacie zajmuje 20-30 min.
za wszystko, plus kontrola zawieszenia na szarpakach, zaplacilem 60 zl.pozdrawiam,
Frank Bullitt " You sell whatever you want, but don't sell it here tonight."
Re: Zwieszenie - co to może być?
1. Sprawdź przekładnię.
2. Wymiana gumowych amortyzatorów w kielichach - przód.
O przekładni i sposobach znajdziesz na forum wiele porad.
W przypadku gum zrób taki test - podjedź pod jakiś niewielki "krawężniczek" i spróbuj go sforsować (przy małej prędkości najazdowej) przy maksymalnie skręconych kołach.
Jak będzie głuche stuk - jesteśmy w domku.Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Auto ma nakręcone 145 tkm, ale ja mam pewnie drugi licznik he, he .
Myślę, że TOMY dobrze podpowiada bo właśnie coś takiego się dzieje.
Też myślałem że to mogą być te gumy ale nie chciało mi się wierzyć że takie gumki mogą robić taki stukot. Na oko wyglądają dobrze ale to może być mylące. Pewnie są od nowości i mogą mieć dość.
Gumy pewnie nie są drogie ale nigdzie ich nie widziałem - Allegro, Skodaczesci
chyba sobie pojadę do serwisu i tam zamówię. Dam znać jak zmienię.
Guma w ASO kosztuje 40 zł/szt. więc nie warto kupować podróbek.Zamieszczone przez Dżako28Gumy pewnie nie są drogie ale nigdzie ich nie widziałem - Allegro, Skodaczesci chyba sobie pojadę do serwisu i tam zamówię. Dam znać jak zmienię.Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
to jeszcze jakby ktoś chciał kupować podróbki łączników stabilizatora > również odradzam.
Mogą pukać od razu po wymianie a na pewno po miesiącu będą miały luz. Chodzi mi głównie o te które mają inną budowę od oryginału.NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
ops:
